Всем привет, я из Украины. В моем городе разбомбили подстанцию и свет начали подавать 2/2 часа. Из за частых включений есть высокий риск попалить технику. Такой вопрос, подойдёт ли для такого случая реле напряжения как на фото? Оно ставится в щиток и по идее работает на все приборы в доме. В случае если сеть прыгает больше 230 или ниже 180 оно не даёт електоичеству пройти на приборы и включится. Подойдёт ли такая штука или нужно отдельно отдельно на каждый прибор? Или есть ещё какой то другой вариант? Посоветуйте кто разбирается в теме.
Ещё есть такой вопрос, если без реле но на ПК перед каждым отключением выключать кнопку на БП то это поможет? Или выключать кнопку питания на сетевом фильтре.
Приветствую, Алексей! Такое реле подойдет для защиты всех электроприборов, ставить отдельное реле на каждый прибор нет необходимости.
Кстати здесь на сайте есть статья про реле напряжения очень доступно написана, может будет полезна: https://elektroshkola.ru/apparaty-zashhity/rele-napryazheniya/
Лучше на сетевом фильтре отключать, но в целом вариант этот не очень, ведь отключение может быть и внеплановым не говоря уже про перепады напряжения.
