СУП при применении полипропиленовых труб
Переходите в нужный вам раздел нашего форума и найдите интересующую вас тему либо создайте новую тему, наши специалисты и другие участники форума всегда готовы вам помочь.
Примечание: Участники форума обязаны соблюдать его правила. Для возможности использовать весь функционал форума зарегистрируйтесь.
2 ответ(ов) в теме
не в сети давно
На сайте с
Тем 2
Здравствуйте. Не понимаю,необходимо ли заземлять водяной полотенцесушитель ,который подключен чепез пропиленовые трубы к стояку?
не в сети 3 дня
Сообщения 59
Здравствуйте, Сергей! Т.к. вода так же является проводником способным к заносу потенциала при выполнении водопроводных сетей зданий в трубах, изготовленных из изолирующих материалов, для обеспечения эффективной работы основной системы уравнивания потенциалов независимо от качества подаваемой воды следует обеспечить электрическую связь воды с основной системой уравнивания потенциалов непосредственно на вводе водопровода в здание и внутри здания. Для включения водопроводной арматуры в систему уравнивания потенциалов рекомендуется на трубах подачи холодной и горячей воды установить токопроводящие вставки. При этом токопроводящая вставка устанавливается перед входным вентилем со стороны стояка с целью недопущения повреждения электрических соединений при проведении сантехнических ремонтных работ. Таким же образом можете подключить и проводник ДСУП, в этом случае сами элементы водопроводной системы (краны, смесители, полотенцесушители, вентили и другие детали, выполненные из металла) отдельно подключать к дополнительной системе уравнивания потенциалов не потребуется.
