Как правильно замерить ток трехфазной сети
Домой Внешнее электроснабжение Другие вопросы Как правильно замерить ток трехфазной сети
6ответ(ов) в теме
Виталий
не в сети 2 года
На сайте с 13.09.2024
Сообщения 3
Добрый день, помогите разобраться. Необходимо вычислить полную мощность электропотребления здания и понять сколько мощности еще осталось на трансформаторе, сколько кВа потребляет здание, хватает ли сечения кабеля.
И так что имеем, трансформатор 10/0.4 на 160кВа, кабель 4х70 100м, здание магазин с установленной мощностью по договору 3ф 140 кВт. На данный момент магазин функционирует полностью, у меня произошла загвостка в расчетах. Измеряю клещами на вводе в здание ток сразу 3 фазы ток получается 35А при напряжении 380 и коэффициенту 0.9, мощность получается 23кВа (мука, ниочем), далее для самопроверки измеряю первую фазу отдельно, ток 110А, считаю при напряжении 220 (одну ведь фазу мерю) коэфф 0.9 получаю 24кВа, вторая фаза столько же 110А ну и получается тоже 24кВа, третья фаза 95А получается 21кВа. И вот тут не могу понять в итоге какая мощность потребляется 23кВа или 24+24+21=69кВа? Ну и заодно по сечению кабеля пойдет для такой нагрузки
13.09.2024 15:26ВиталийПричина: не указано
Виталий
не в сети 2 года
Сообщения 3
Или измеряю что то не так или 23кВа надо умножить еще на 3ф, получится кстати 69кВа.
не в сети 2 месяца
Здравствуйте.
Что значит "Измеряю клещами на вводе в здание ток сразу 3 фазы"?
Вы обхватываете клещами все три жилы?
Ответы на это сообщение:
#2295
Виталий
не в сети 2 года
Сообщения 3
16:53
Дмитрий Матаев, да
Ответ на сообщение:
#2294
не в сети 2 месяца
18:45
Так измерять нельзя, т.к клещи показывают вам векторную сумму токов, а не арифметическую. Поэтому вам следует на основании измеренных по отдельности фазных токов вычислить фазные мощности и потом их сложить. Таким образом вы получите трехфазную мощность.
не в сети 2 месяца
18:59
Жилы сечение 70 мм2 достаточно
