Перевод с 220В на 380В при установке электрокотла
Домой Внешнее электроснабжение Другие вопросы Перевод с 220В на 380В при установке электрокотла
2ответ(ов) в теме
не в сети давно
На сайте с
Тем 2
На дом поставил эл котёл на 220в 6 кВт. Мне сказали что надо повышать мощность и провести 380в Не могу понять смысла протягивать 3 фазы Может Вы мне обьясните.
не в сети 1 месяц
Сообщения 331
Здравствуйте, Сергей! Это довольно обширная тема, но я попробую раскрыть ее максимально коротко. Есть такое понятие как максимальная разрешенная (допустимая) мощность, данная мощность указывается в технических условиях (ТУ) на подключение к электрическим сетям (при их наличии) и в договоре на электроснабжение. Если Ваш дом не новой постройки, то вероятно Ваша разрешенная мощность составляет всего несколько килоВатт (раньше на частные дома зачастую выделяли всего 3-4 кВт мощности). Таким образом поставив электрокотел на 6кВт Вы сразу же могли превысить свою разрешенную к использованию мощность и это без учета нагрузки самого дома. Поэтому Вам нужно увеличить свою разрешенную к использованию мощность, для чего необходимо получить новые технические условия у электроснабжающей организации с требуемой Вам мощностью и на основании их выполнить, при необходимости, проект, а так же такие технические мероприятия как замена аппаратов защиты, увеличение сечения вводного кабеля и т.п.
Если учесть мощность котла с нагрузкой остального дома, то общая необходимая Вам мощность, скорее всего, составит не менее 9-10 кВт, что для однофазной нагрузки многовато (например 10кВт однофазной мощности - это 45,5 Ампер тока, а те же 10кВт распределенной трехфазной мощности составят всего лишь 15,2 Ампера тока). Такие большие значения однофазной мощности могут вызвать перекос фаз во внешних сетях электроснабжения, что в свою очередь может привести к аварии, поэтому электроснабжающие организации держат эти моменты на контроле и при выдаче ТУ укажут в них на необходимость перевода дома на 3 фазы.
