Сечение защитного проводника
Переходите в нужный вам раздел нашего форума и найдите интересующую вас тему либо создайте новую тему, наши специалисты и другие участники форума всегда готовы вам помочь.
Примечание: Участники форума обязаны соблюдать его правила. Для возможности использовать весь функционал форума зарегистрируйтесь.
2 ответ(ов) в теме
не в сети давно
На сайте с
Тем 2
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. У меня есть щиток на столбе, в нем 2 автомата на 25 ампер . От него идет арматура под столб как заземление. После чего в дом идут 4 жилы сип ( ту на 3 фазы не получал) но запитаны сейчас 2 , фаза и пен. От сипа на домшний щиток ведет провод 2х6 мм.
В домовом щитке стоит диф(16) и узо+автомат (16а). Проводка по дому на ввг-3х2.5
Хочу сделать заземление с помощью заводского комплекта (штырь 16ммх9 м нержа)
Вопрос в том, мне от штыря заземления провод 10-16мм^2 надо кинуть в домовой щиток на шину пе в домашнем щитке. Тогда я получу схему ТТ, насколько я понимаю. Как получить схему ТN-C-S?
не в сети 19 часов
Сообщения 60
Здравствуйте, Сергей! В соответствии с п. 1.7.131 ПУЭ сечение PEN-проводника должно быть не менее: 10мм2 — по меди либо 16мм2 — по алюминию, соответственно Вам необходимо заменить провод от СИП до щитка в доме.
Согласно п. 1.7.135. ПУЭ В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
Таким образом в домашнем щитке у Вас должно быть установлено две шины (PE и N) которые должны быть соединены между собой перемычкой сечением равноценным сечению PEN проводника (т.е. так же не менее: 10мм2 — по меди либо 16мм2 — по алюминию), при этом PEN проводник должен подключаться к шине PE, после чего происходит ее разделение на PE и N. Таким образом реализуется система TN-C-S. Общую схему можете посмотреть здесь: https://elektroshkola.ru/zazemlenie/sistemy-zazemleniya/#tn-c-s
