Перевод поломоечной машины с 24 В на 220 В
Домой Бытовая техника Другая техника Перевод поломоечной машины с 24 В на 220 В
17ответ(ов) в теме
Олег
не в сети 5 лет
На сайте с 26.04.2021
Сообщения 6
Добрый день!
Имеется поломоечная машина Karcher на аккумуляторах 24 вольт (2х12 вольт), в ней установлены два электродвигателя на 600 ватт каждый. Хочу переделать ее на 220 вольт. Приобрел блок питания 24 вольт 1500 ватт, но при запуске полировка + сбор воды она не включается и уходит в ошибку. При включении только полировки работает, то-есть на одном двигателе. Я так понимаю не хватает мощности БП для запуска сразу двух функций. Подскажите как можно выйти из ситуации?
26.04.2021 13:02ОлегПричина: не указано
Здравствуйте Олег. В вашей машине встроенное или внешнее ЗУ?
Ошибка возникает на БП?
Олег
не в сети 5 лет
Сообщения 6
15:50
Добрый день Дмитрий! ЗУ встроенное. Ошибка возникает на панели машины.
Олег
не в сети 5 лет
Сообщения 6
15:53
Мотор для сбора воды при включении отдельно и вместе с мотором щеток дергается (пытается крутится) и машинка выдает ошибку. При этом БП работает, в нем встроена защита от перегрузок, видимо перегрузки нет. Тогда почему не запускаются оба мотора враз не понимаю.
Олег
не в сети 5 лет
Сообщения 6
15:55
Хочу завтра попробовать запустить напрямую минуя блок управления. Может чего выйдет.
7
16:24
А вот этого я вам не советую. Блок управления скорее всего осуществляет плавный пуск двигателей. У ДПТ большой пусковой ток, могут повредиться и механически и электрически при пуске.
26.04.2021 16:25Дмитрий МатаевПричина: не указано
Анатолий Белов
На сайте с 27.04.2019
Сообщения 209
8
19:03
А что за ошибка? Есть какой то код ошибки, что бы можно было почитать о ней в эксплуатационной документации?
Олег
не в сети 5 лет
Сообщения 6
9
06:11
Кода ошибки нет. На панели моргает красным индикатор, по мануалу вроде как низкий заряд АКБ. Такой вопрос, если подключить БП параллельно с АКБ?
10
07:03
Можно так сделать, но тогда теряется изначальный смысл вашей задумки. Вы же хотели избавится от АКБ.
11
07:09
И АКБ не будет полностью заряжаться, т.к у БП недостаточное напряжение.
27.04.2021 07:10Дмитрий МатаевПричина: не указано
Анатолий Белов
Сообщения 209
12
19:04
А зачем им полностью заряжаться? Как минимум работать должно, в теории аккумуляторы должны помочь при запуске, а БП будет поддерживать дальнейшую работу. Поэтому подключение БП параллельно с АКБ похоже на решение проблемы, может быть не самое лучшее, но все-таки решение.
Уровень заряда определяется по выходному напряжению. Вы измеряли тестером напряжение на выходе с БП и с АКБ? Было бы интересно сравнить. По логике напряжение с БП должно оказаться ниже чем с АКБ и с этим скорее всего связана индикация низкого заряда батареи.
13
19:36
Неполный заряд приводит в перспективе к снижению доступной емкости, что в дальнейшем влечет снижение срока эксплуатации. Помимо этого, как я и писал ранее, автор вопроса хотел избавится от АКБ, а получается, что АКБ остается. Если уровень заряда определяется по напряжению, то возможная разница между АКБ и БП не настолько значительная, что бы блок управления определил это как низкий заряд. Хотя конечно всякое возможно.
Анатолий Белов
Сообщения 209
14
20:00
Ну да, это не идеальное решение, но все таки это решение, в конечном счете другого то пока нет. Тем более ресурса АКБ всеравно должно хватить надолго учитывая что их задачей будет хранение лишь небольшого количества энергии.
А какие еще варианты?
15
21:36
Другой возможный вариант - определение уровня заряда по внутреннему сопротивлению АКБ.
Анатолий Белов
Сообщения 209
16
22:09
Ну а делать то что? Какие варианты решения вопроса?
Олег
не в сети 5 лет
Сообщения 6
17
14:29
Ребята спасибо за помощь! Разобрался с машиной. Включаю щетки после пуска переключаю на сдвоенный режим (насос+щетки) и вуаля ЗАРАБОТАЛА!
