Поменялись местами земля и фаза в розетке
Домой Электропроводка Другие вопросы Поменялись местами земля и фаза в розетке
40ответ(ов) в теме
Александр
не в сети 5 лет
На сайте с 03.05.2021
Тем 2
Сообщения 23
Чищу зубы в ванной, краем уха замечаю что стиральная машина которая только запустилась, набрала воды и погасла совсем. Переключения туда - сюда ничего не дали. Заглянул в щиток домашний, там дифференциальный автомат вырубился. Включил его снова, попробовал запустить машину, она моргнула и автомат снова вырубился. Переткнул в другую розетку, она достирала, но потом снова вырубилась. Как оказалось, пробивало тэн на землю - заменил. Но это фигня. Розетка перестала работать, залез с вольтметром, оказалось что фаза на заземлении. Как такое может быть?
Здравствуйте, Александр. Вы говорите про розетку, в которую изначально была включена машина? Именно фаза или просто одна из клемм розетки на заземлении?
Александр
не в сети 5 лет
Тем 2
Сообщения 23
Именно фаза
Александр
не в сети 5 лет
Тем 2
Сообщения 23
20:32
Да, розетка та, в которую была стиральная машинка больше 3 лет включена
20:33
А розетка та, в которую была изначально включена машина?
Александр
не в сети 5 лет
Тем 2
Сообщения 23
20:36
Если бы фаза оказалась на одной из клемм и на земле, было бы понятно, что перемычка, но тогда не работал бы автомат.
7
20:56
А как вы проверили при помощи вольтметра фазу на заземлении?По отношению к другой клемме?
Александр
не в сети 5 лет
Тем 2
Сообщения 23
8
21:07
Сначала отвёрткой - тестером, затем вольтметром между всеми клеммами
9
21:29
У вас трехпроводная проводка или три провода только в линии для машины?
10
22:14
На вводе АВДТ фаза присутствует? Напряжение есть?
03.05.2021 22:16Дмитрий МатаевПричина: не указано
11
23:36
Какое напряжение между клеммами самой розетки, на которые подается фаза и ноль?
Александр
не в сети 5 лет
Тем 2
Сообщения 23
12
03:37
В доме везде три провода, одножильный алюминий. Между заземлением и одной клеммой было 226в. На автомате фаза присутствует, автомат iek ад12, при нажатии на кнопку "тест" срабатывает.
Александр
не в сети 5 лет
Тем 2
Сообщения 23
13
04:44
Ещё не вскрывал щиток, не смотрел куда там приходит и куда уходит заземление. Я правильно понимаю, что если бы был пробой где-то в линии между розеткой и автоматом фазы с землёй, то фаза была бы и на земле и на фазе?
14
05:50
Вы правильно понимаете.В этом случае срабатывал бы сам автомат. Меня интересовало напряжение не между землей и лдной из клемм, а между двумя другими клеммами.
Александр
не в сети 5 лет
Тем 2
Сообщения 23
15
05:54
Синий и коричневый - ноль вольт, жёлт-зелёный и коричневый - 226в,жёлт-зелёный и синий - ноль вольт
Александр
не в сети 5 лет
Тем 2
Сообщения 23
16
05:57
Вечером можно сфотографировать это дело. Для опыта я вчера в этой розетке поменял местами землю и коричневый провод, при попытке воткнуть вилку у включённой стиралки дифференциал вырубается. Дальше экспериментировать и думать было некогда, спать пора было
17
07:51
Т.к у вас фаза на заземлении, соответственно на два других контакта остается ноль и земля. В этом случае напряжение должно было показать между землей и обоими контактами, а не только с одним из них. Можно сделать вывод, что контакт с которым не показало напряжение висит в воздухе (поврежден провод к этому контакту). Вывод предварительный. По хорошему нужно смотреть как разведены ноль и земля в щитке, как они разведены после щитка по квартире и особенно к неисправной розетке.
Александр
не в сети 5 лет
Тем 2
Сообщения 23
18
07:58
Я понял, что нужно прозвонить эту линию на предмет КЗ и обрыва от автомата до розетки, чтобы сложилось понимание. Вечером буду смотреть
19
08:08
Пишите о результатах
Александр
не в сети 5 лет
Тем 2
Сообщения 23
20
15:24
Выглядит это вот так. Теперь вопрос: если я линию с "земли" на автомате переброшу на ноль и методом тыка определяю какая из двух других линий пробита просто её отброшу будет ли работать?
