Повреждение кабеля при монтаже натяжного потолка
Домой Электропроводка Другие вопросы Повреждение кабеля при монтаже натяжного потолка
4ответ(ов) в теме
Анна
не в сети 5 лет
На сайте с 06.07.2021
Очень прошу совета. При монтаже потолка вкручивали саморезы и погас свет в одной комнате и выбил автомат, когда саморез выкрутили обратно и включили автомат, то свет включился и больше не выключался. У меня вопрос, менять ли теперь этот кабель, так как на нем электрическая духовка и пара розеток или кабель не сильно поврежден и можно оставить так
Здравствуйте, Анна. Поврежденный кабель следует менять обязательно, какая бы степень повреждения не была, тем более, что в вашем случае повреждение значительное (выбило АВ). От исправности электропроводки зависит ваша безопаснось и сохранность вашего имущества.
Анна
не в сети 5 лет
а менять полностью кабель или поврежденный участок? Стены уже оклеяны обоями и заново штробить нет возможности
13:02
Наилучший и правильный вариант менять полностью кабель. Можно, если есть запас кабеля по длинне,вырезать поврежденный участок и соединить концы кабеля с соблюдением следующих требований ПУЭ:
2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке. ¶
2.1.22. В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения, ответвления или присоединения.
2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.
2.1.24. В местах соединения и ответвления провода и кабели не должны испытывать механических усилий тяжения.
2.1.25. Места соединения и ответвления жил проводов и кабелей, а также соединительные и ответвительные сжимы и т. п. должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей.
Но этот вариант повторюсь компромисный и нелучший.
06.07.2021 13:09Дмитрий МатаевПричина: не указано
