Как найти, где соединяются электрические провода
Домой Электропроводка Монтаж электропроводки Как найти, где соединяются электрические провода
2ответ(ов) в теме
Светлана
не в сети 6 лет
На сайте с 18.01.2021
Сообщения 1
Добрый день!
Встала перед сложной задачкой: в квартире при постройке (40 лет назад) вся проводка была алюминиевая.
Постепенно последние 10 лет делали ремонт и электрическая проводка менялась на новую медную, трехпроводную (с заземлением).
Дошли руки сделать последние две комнаты и по результатам я надеялась полностью аннулировать алюминиевую проводку.
С удивлением обнаружила, что из стены одной из комнат идет алюминиевый провод, напряжение которого зависит от нового автомата. То есть новая медная проводка в кухне выключается отдельным автоматом в щитке, и если этот автомат выключить, то в старом алюминиевом проводе напряжения нет. Включить - напряжение есть.
Делаю вывод, что мастер, который делал проводку в кухне соединил новую проводку со этим старым алюминиевым проводом. Не знаю зачем, к этому проводу ничего не было подключено. Связаться с мастером возможности нет, понять, куда в стене идет провод визуально тоже не могу.
Очень не хочется оставлять этот старый алюминиевый провод под напряжением. Но своим обывательским взглядом не могу придумать, как найти место соединения, не разрушая существующий в кухне ремонт.
Прошу помощи профессионалов! Может есть какие-то профессиональные способы найти место соединения, чтобы его аннулировать? Или не стоит беспокоиться, загерметизировать и выкинуть из головы?
не в сети 5 дней
Сообщения 331
Здравствуйте, Светлана!
А как Вы проверяли напряжение на данном проводе? Если только с помощью однополюсного указателя напряжения (индикаторной отвертки), то этого недостаточно, так как он может показать Вам так называемое наведенное напряжение, т.е. напряжение которое появляется за счет электромагнитной индукции (за счет электромагнитного поля проходящей рядом новой электропроводки). В этом случае в первую очередь Вам нужно убедиться действительно ли там есть напряжение, т.е. нужно его замерить например мультиметром или двухполюсным указателем напряжения, если они не покажут наличия напряжения, просто заизолируйте данный провод и заштукатурьте к примеру.
Если же там действительно напряжение то лучше конечно найти место подключения данного провода и отключить его. Сделать это можно двумя способами:
1-ый способ проверить ответвительные (распределительные, разветвительные) коробки в кухне, это коробки в которых соединяются провода, обычно они находятся под потолком (сантиметрах в 15-20 от него) как правило располагаются вертикально над выключателями и розетками в одной из них и должен быть присоединен Ваш старый провод.
2-ой способ - использовать специальный прибор, так называемый детектор скрытой проводки, с помощью него можно будет определить куда именно идет этот старый проводи соответственно найти место его подключения.
19.01.2021 21:23Дмитрий КомлевПричина: не указано
