Что нужно учитывать для проводки в гараж?
Домой Электропроводка Схемы электропроводки Что нужно учитывать для проводки в гараж?
10ответ(ов) в теме
Vanya
не в сети 2 месяца
На сайте с 04.08.2026
Сообщения 5
Собрался я гараж переделать в мастерскую. Станки там небольшие, верстак, свет. Но проводка старая, алюминий соплями висит. Решил полностью всё заменить и нормальный щит собрать. Что для мастерской нужно учитывать?
Sasha
не в сети 2 месяца
На сайте с 06.08.2026
Сообщения 5
В мастерской нагрузки совсем другие чем в квартире. Двигатели, пусковые токи, возможна работа в несколько станков одновременно. Первым делом считай общую мощность всех потребителей. И бери вводной автомат с запасом, а не впритык. Проводку только медью делай, алюминий забудь вообще
Vanya
не в сети 2 месяца
Сообщения 5
Мощность прикинул. Там компрессор на 2 киловатта, сверлильный, точило, плюс свет и розетки для мелочёвки. Думаю 25 ампер на вводе хватит
Sasha
не в сети 2 месяца
Сообщения 5
22:58
Хватит с запасом. Но смотри, компрессор при пуске берёт ток в несколько раз больше номинала. Автомат бери с характеристикой С, они менее чувствительны к пусковым броскам. И для двигателей я бы посоветовал отдельный автомат с характеристикой D, они специально для моторной нагрузки. У IEK в линейке есть такие, я себе в гараж такие ставил
Vanya
не в сети 2 месяца
Сообщения 5
23:07
А дифзащиту в гараж надо ставить? Там же не ванная, воды нет
Sasha
не в сети 2 месяца
Сообщения 5
11:00
Обязательно. В гараже бетонный пол, он токопроводящий. Если где-то пробьёт изоляцию на корпус станка а ты стоишь на бетоне, без УЗО может кончиться плохо. Я себе на все розетки в гараже поставил дифавтоматы с током утечки 30 миллиампер. И на свет отдельный автомат без дифзащиты, чтобы если станок выбило, в темноте не остаться
Vanya
не в сети 2 месяца
Сообщения 5
7
12:02
Дельно. А корпус щитка какой брать? Гараж неотапливаемый, зимой минус, летом жара и пыль
Sasha
не в сети 2 месяца
Сообщения 5
8
10:44
Только IP65. Это полная защита от пыли и струй воды. Я брал металлический с монтажной панелью, он и от ударов защищает если что-то уронить. И кабельные вводы снизу герметичные, пыль внутрь не идёт
Vanya
не в сети 2 месяца
Сообщения 5
9
20:44
Понял, спасибо за подробный расклад. Тогда беру всё от IEK, и автоматы с характеристикой D на станки, и дифавтоматы на розетки, и корпус металлический IP65. И заземление сделаю как ты сказал
Sasha
не в сети 2 месяца
Сообщения 5
10
21:23
Рад был помочь ))
