Здравствуйте! В настоящее время подготавливаю адресные ленты WS2815 5050/60 для монтажа в потолочных нишах - перепаиваю китайские хвостики и делаю распайку для подключения питания с двух концов. Обработал две ленты из трех, проверил на предмет КЗ контакты, в том числе GND и +12V. Все в порядке. Соединил две ленты и обнаружил "прозвонку" питающих линий на лентах в любых местах. Думал может сжег что паяльником. Распаял все назад, подстыковал к БП и контроллеру, проверил каждую в отдельности - все в порядке, "прозвонки" нет, ленты работают штатно. Состыковываю временно крокодилами - "+" и "-" начинают прозваниваться. Взял совершенно новую ленту и поочередно провел такие же манипуляции с парным подключением первых двух лент. Результат такой же. Я не специалист. Товарища Ома лично не знал, но слышал о нем в школе и уважаю его. Но факт остается фактом: рабочие по-отдельности ленты при их последовательном соединении приводят к появлению КЗ между питающими шинами. Посоветуйте что делать, куда лезть.
Здравствуйте, Дмитрий. Фото соединения не стал делать. хотя видео снял (не знаю как его сюда вставить) Соединял тремя методами: чисто спайкой контактов, через напаянные хвостики, зажимал карабинами в разных местах ленты с обязательным контролем надежности контактов и исключением замыканий "там где не надо". Вчера отчаявшись получить совет пошел на крайние меры (варварские методы конченного дилетанта). Разрезал ленту пополам, подстыковывал к живой ленте куски, проверял на замыкание: если есть, то вновь разрезал этот кусок до тех пор, пока не выявил в результате фрагменты ленты порядка 1-1,2 м общей длины, которые коротили питающие дорожки. Что с ними делать дальше, не знаю. По всей видимости при пайке перегрел ленту, т.к. при нескольких попытках пайки отлетали проводки вместе с контактом (хотя держал жало максимум 5 сек, T=250-260 град). Сейчас хочу просто понять теоретически: Где чудеса, а где...алхимия
Добавлю к предыдущему сообщению. Также соединял ленты 4pin коннекторами с проверкой надежности соединения до и после коннектора по минусовой и плюсовой шинам. И только потом проводил прозвонку основной ленты на КЗ. Если был сигнал - подсоединенный в хвост кусок ленты в сторону, на резку пополам, если сигнал отсутствовал - в "кузовок" ее.
Игорь, для возможности получения помощи со стороны других наших подписчиков Ваш вопрос был так же размещен на стене нашего сообщества:
https://vk.com/elektroshkola?w=wall-153932533_1384
(По данной ссылке Вы сможете следить за комментариями)
