В розетках "плавает" напряжение?!
Домой Электропроводка Другие вопросы В розетках "плавает" напряжение?!
4ответ(ов) в теме
Norton
не в сети 3 года
На сайте с 24.04.2023
Всем доброго времени суток.
Я не практикующий электрик, но инженер-технарь и в принципе, всё в доме делаю по электрике сам. Это не реклама!))) На днях столкнулся со странной проблемой и мне нужен совет более опытных мастеров. Сначала небольшая предистория. Родители живут в 2-х комнатной квартире, в советской 9-ти этажке. Позвонили и сообщили, что сломались электронные часы, мигают, отключаются и т.д. Я подумал, что реально сломались часы (им уже более 10лет). Но чисто автоматически, тестером промерял напряжение в розетке и обнаружил, что оно «плавает» от 160 до 220В. Причём выяснилось, что такое происходит только в 2-х розетках по одной стене. В этой же комнате на другой стене, розетки работают исправно, ну и часы, подключенные к ним, соответственно тоже. Это меня сильно озадачило. Все розетки находятся на одной группе, на одном автомате. Может кто-то даст дельный совет, что произошло и как с этим бороться. Заранее благодарю.
не в сети 5 дней
Сообщения 331
Здравствуйте! С учетом, что такое происходит только на двух розетках и все розетки подключены к одной групповой сети вариант фактически может быть только один - плохое контактное соединение, вероятнее всего в ответвительной (соединительной) коробке от которой и подключены эти две розетки. Проверить это очень просто:
1. Отключите всю нагрузку питающуюся по этой групповой сети
2. Замерьте напряжения в розетках в которых оно "плавает" (при отключенной нагрузке должно быть около 220В)
3. Далее включите в эту розетку тройник (или удлинитель хотя бы на 2 розетки), в одной розетке тройника замеряйте напряжение, во вторую - включите какую-нибудь нагрузку (желательно что-нибудь помощнее на 1-2 кВт, например электрочайник, СВЧ-печь, электрообогреватель и т.п.) при включенной нагрузке напряжение должно просесть. Происходит это из-за того, что плохое контактное соединение имеет высокое сопротивление и соответственно при протекании по нему электрического тока на этом соединении происходит падение напряжения величиной равной: U=I*R, где R - сопротивление контактного соединения, а I - протекающий по нему ток. Таким образом, если принять например, что сопротивление контактного соединения 10 Ом, а мощность подключенной нагрузки 5 Ампер (1,1кВт), то соответственно падение напряжения составит 50 Вольт. То есть при включении нагрузки Вы увидите не 220В, а 170В. Чем хуже контактное соединение и чем больше подключаемая нагрузка тем сильнее будет просаживаться напряжение.
Дальше дело техники - найти соединительную коробку и восстановить соединение жил проводов. Правда есть небольшой шанс того, что плохое контактное соединение не в коробке, а например появилось в результате повреждения провода в стене, к примеру забивали гвоздь в стену - попали в провод, но это редкость.
25.04.2023 12:39Дмитрий КомлевПричина: опечатка
Ответы на это сообщение:
#1938
Norton
не в сети 3 года
Дмитрий Комлев, Спасибо за оперативный ответ. Я в принципе, тоже сделал такой вывод. Просто смущает то, что как раз эти две розетки последние лет десять "не видели" ничего мощнее, чем LCD телевизор, спутниковый тюнер и электронные часы. Утюг и эл. обогреватель включались в розетки на другой стене, а с ними, к счастью, нет никаких проблем. Следующее, что тоже непонятно. При включении утюга, напряжение "проседает" до 190В, лампочки 60Вт. - до 210В, а вот при включении электронных часов, аж до 170В. Бред какой-то!(( Часы же меньше всего потребляют! Но Вы правы, в любом случае, надо "плясать" от соединительной коробки. Спасибо!
Ответ на сообщение:
#1937
не в сети 5 дней
Сообщения 331
13:00
Тут я даже не знаю, что Вам сказать, действительно очень странно... Но в любом случае я уверен, что диагноз мы поставили верно)
