Можно ли исправить ошибку в разводке? Проходные выключатели
Домой Электропроводка Монтаж электропроводки Можно ли исправить ошибку в разводке? Проходные выключатели
15ответ(ов) в теме
Sofia
не в сети 1 год
На сайте с 23.09.2025
Сообщения 8
Электрик сделал проводку из расчета три одинарных проходных выключателя и вывел на потолок один провод для люстры. По проекту же нужно было сделать три двухклавишных проходных выключателя. Одна клавиша должна включать три лампы, вторая - еще три в дополнение к первым трем.
Можно ли исправить ситуацию задействовав провод для земли и все же реализовать схему с тремя двухклавишными проходными выключателями? Электрик, который делал проводку, говорит так можно сделать, "земля там нафиг не нужна", но электрик, который собирает проводку не понимает как это можно сделать в условиях, когда на потолок идет один провод.
Здравствуйте. Правильно ли понимаю, что проект предусматривал управление люстрой с шестью лампами с трех мест, т.е одна клавиша включает три лампы и вторая еще три?
Ответы на это сообщение:
#2505
#2504
Sofia
не в сети 1 год
Сообщения 8
Дмитрий Матаев, да, верно.
Ответ на сообщение:
#2502
Sofia
не в сети 1 год
Сообщения 8
21:43
Дмитрий Матаев, вот на этой схеме вижу, что к каждой лампе идет по одному проводу с фазой, от двух ламп идет один общий провод с землей. Таким образом тот факт, что у меня на потолке только один провод, проблемой не является: в нем три жилы, а мне как раз нужно три провода.
Далее, я смотрю на схему объединения самих выключателей. И тут уже проблема налицо: у меня к каждому выключателю приходят три провода и от каждого выключател уходят три провода и если бы все три выключателя были одноклавишные, этого с лихвой хватило бы, еще и земля ненужная осталась бы, но для двухклавишных выключателей нужно больше проводов (например от левого проходного к центральному перекрестному идет 4 провода).
Получается, при моем варианте разводки нельзя сделать три двухклавишных выключателя? Верно я поняла эти схемы?
Ссылка на схему еще раз текстом: https://elektroshkola.ru/wp-content/uploads/2018/08/%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-3.jpg
25.09.2025 22:25SofiaПричина: не указано
Ответ на сообщение:
#2502
00:49
Не вдаваясь в нюансы вашего описания, вы правы. При вашей текущей разводке не хватит просто проводов для управления с трех мест двумя группами ламп.
Sofia
не в сети 1 год
Сообщения 8
01:00
Дмитрий, раз уж вы мне помогли с тремя проходными, посмотрите, пожалуйста на еще одну проблему:
В кладовке у меня два проходных одноклавишных, то есть хочу управлять одной группой ламп с двух мест. Я купила два проходных выключателя, перекрестный для такой схемы не нужен (так сказал продавец в Леруа). Электрик собрал эти два выключателя, но работают они не так как должны. Они должны работать независимо, но вместо этого работают так:
- если выключатель 1 включен, то выключатель 2 работает как надо: включает и выключает
- если выключатель 1 выключен, то выключатель 2 вообще не работае, свет не включается.
В чем может быть проблема? Ума не приложу где электрик ошибся, схема выглядит простой. Может быть вы сразу поймете в чем ошибка?
https://elektroshkola.ru/wp-content/uploads/2018/08/%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F.jpg
26.09.2025 08:47SofiaПричина: не указано
26.09.2025 08:48SofiaПричина: не указано
7
16:33
Не видя фактическую разводку по вашему описанию сложно что-то сказать. Единственное что можно с уверенностью сказать - ошибка в подключении.
8
16:41
Навскидку может быть вход в № 1 или выход с № 2 подключен не на точку L
#2511
Sofia
не в сети 1 год
Сообщения 8
9
16:59
Дмитрий Матаев, нет, если бы проблема была в точке L, тогда бы не работал ни одни выключатель вообще, потому что цепь была бы разомкнута всегда, независимо от положения выключателей. Описанная мной ситуация может быть только если одна из двух перемычек _между_ выключателями разомкнута: она либо выпала, либо вообще не была смонтирована. Буду сегодня разбирать выключатели и смотреть.
Спасибо!!
Ответ на сообщение:
#2510
10
21:25
Я имел ввиду если например вход на № 1 (фаза) подключен например на точку 2, а не на L, а выходы подключены на L и на 1. В этом случае № 2 будет работать только в одном положении клавиши № 1, как вы и описывали.
#2513
Sofia
не в сети 1 год
Сообщения 8
11
22:14
Дмитрий Матаев, сами выклчатели подключены правильно, два провода между ними прозваниваются. по белому проводу входит в первый и выходи из второго питание, но все, что вокруг, мне не понятно 🙁
Особенно меня смущает, что белые и синие провода объединены. Разве это не земля и фаза?
1 картинка
2 картинка
3 картинка
4 картинка
https://i-mg24.ru/images/092625220657-7d8f5.jpg
https://i-mg24.ru/images/092625220754-ouldg.jpg
https://i-mg24.ru/images/092625220836-ip1ow.jpg
https://i-mg24.ru/images/092625220904-q946h.jpg
Ответ на сообщение:
#2512
12
23:05
Правильно ли я понимаю, что белый провод в одном положении клавиши прозванивается с синим, а во втором с зелено-желтым?
Правильно ли я понимаю, что у одного выключателя белый провод это входящая фаза, а у второго белый провод идет на лампу?
#2516
Sofia
не в сети 1 год
Сообщения 8
13
00:47
Для ответа на вопросы определимя с терминолгией:
---белый провод1 (Б1)---выкл 1===синий и синежелтый провод==выкл 2---белый провод 2 (БП2)--- лампа --- еще одни синий провод
Отвечу на вопрос 2:
Да, БП1 - подводящая фаза, БП2 - идет на люстру. Я проверяла бесконтактным тестером-пробником:
Отвечу на вопрос 2:
рассмотрим выкл1 в ситуации, когда свет горит:
БП1 - есть ток
синежелтый провод - есть ток
синий провод - есть толк
БП2 - есть ток
измменим положение выкл1, не меняя положение выкл2, ЛАМПА ПОГАСЛА
БП1 - есть ток
синежелтый провод - НЕТ ТОКА
БП2 - НЕТ ТОКА
измменим положение выкл2, не меняя положение выкл1, ЛАМПА НЕ ЗАЖГЛАСЬ
БП1 - есть ток
синежелтый провод - ЕСТЬ ТОК
БП2 - НЕТ ТОКА
измменим положение выкл1, не меняя положение выкл2, ЛАМПА НЕ ЗАЖГЛАСЬ
БП1 - есть ток
БП2 - НЕТ ТОКА
То есть я изменила положение в1, но картина такая же как и в предыдущем эксперименте, ничего не поменялось.
Ответила на вопрос?
Sofia
не в сети 1 год
Сообщения 8
14
03:38
Дмитрий Матаев, я решила проблему!
Ошибка была в подключении выключателя 2.
На первой фотографии как было подключено, на второй - как нужно подключать, чтобы все работало. Обратите внимание на направление стрелок.
как было подключено
27.09.2025 03:39SofiaПричина: не указано
Ответ на сообщение:
#2514
15
15:45
Ну т.е я был прав
